首页 电工技术 电工技术
主题:大家来议论下电流互感器烧毁,什么原因造成?
点击:8217 回复:38
热传导、绝缘击穿、接触不良发热、(变换器)电路故障、质量原因等,均有可能;
需根据现场情况,分析判断。
16-10-01 19:03
感觉因该是分流不均吧,烧的那个超过额定电流了
16-10-01 22:35
肯定不是变送器的问题,电流互感器频繁烧毁就一个原因——超过额定电流。
16-10-02 09:35
过流引起的发热吧
16-10-03 10:59
烧互感器基本上是过流引起的发热
16-10-04 11:08
烧成这个样子 应该就是过流导致的吧
16-10-04 16:14
引用 346953791 在 2016/9/30 11:10:48 发言【内容省略】
这个地方制造的一切皆有可能
16-10-04 23:49
穿两根电流更大(大一倍),我怀疑有3种可能,1是超过电流互感器的额定容量,里面的绕组绝缘层损坏,导致绕组中的一些绕圈粘连,造成二次线圈匝数减少(N1/N2=I1/I2),这样二次侧电流加大,你的本来就超过了额度容量;2是过负荷熔断线圈造成二次侧开路,产生一个高压,烧毁元件;3是一次侧过负荷运行,铜排发热严重,温度高造成下互感器外壳熔化,使互感器线圈绝缘层损坏造成。
最后修改:2016/10/5 7:07:20
16-10-05 07:04
之前早上8:30用测温仪测量,发现电流互感器表面温度达到76度,而此时电流已经升到17200A。而另一侧,用风扇降温,温度只有44度。这几天一直在观察
16-10-05 18:55
上一页 上一页
