首页 电工技术 电工技术
主题:大家来议论下电流互感器烧毁,什么原因造成?
点击:8217 回复:38
呵呵,都是母牌,怎么穿2根
16-09-30 08:23
抱歉,我可能没有表达清楚,从整流变压器引出2组母牌,分别控制电解槽。然后每组12个母牌,电流互感器每隔一个母牌安装一个,也就是6个。这些母牌与整流控制柜连接。有些说电流达到16000A,而互感器确实5000A,肯定烧。我想大家想错了,变压器右边出线母牌共12个,我想应该是12个母牌平均分16000A吧。现在开启一切正常,我就想是什么原因造成右侧电流互感器坏了4个?
16-09-30 08:39
引用 973924685 在 2016/9/30 8:39:56 发言【内容省略】
电流不能均衡分配,过流导致其互感器烧毁。
16-09-30 09:02
变换器故障
16-09-30 09:03
“我想应该是12个母牌平均分16000A吧”具体到烧的电流多少?
再一个控制器怎么也烧的那么厉害,是不是接线(包括设置)有问题
16-09-30 09:29
也有可能瞬时过流造成的
最后修改:2016/9/30 9:37:36
16-09-30 09:37
变换器引起的。
16-09-30 10:59
能否具体点,之前发现变换器有烧痕,但很小
16-09-30 11:02
你互感器质量还是不错的,像是铜线绕的,我拆过两个浙江品牌的200比5的里面是铝线绕的。。你查一下互感器二次回路有没有开路的地方。
16-09-30 11:10
引用 877476825 在 2016/9/30 9:02:39 发言【内容省略】
赞同 极有可能
16-10-01 10:54
上一页 下一页
