首页 电工技术 电工技术
主题:大家来议论下电流互感器烧毁,什么原因造成?
点击:8217 回复:38
 前几天,我们厂高压整流部分突然跳停,后经查看发现电流互感器烧毁。我厂为离子膜烧碱,需要大电流电解盐水。一般电流升到1.6W左右,1.8W为极限。在检查过程中发现变压器两边的整流柜,只有右则电流互感器烧毁严重,有4个左右烧毁,一边总共6个。左边的却完好无损,昨晚把12个电流互感器全部换了,但当电流升到1W时,维持大概在20分钟,中控突然无法控制,电流直接升到1.8W,引起跳停。
 后发现为交流变换器烧毁。大家看看什么原因造成的
最后修改:2016/9/28 19:21:21
16-09-28 19:18
16-09-28 19:22
你写的1W,1.6W等是电流1万安培,1.6万安吗?
最后修改:2016/9/28 19:40:39
16-09-28 19:38
引用 知道一点 在 2016/9/28 19:38:37 发言【内容省略】
不知道你的1W的电流是多少,是一万个安培吗?可是互感器只有5000个安培
16-09-28 19:43
引用 243604901 在 2016/9/28 19:43:50 发言【内容省略】
我也疑惑,不清楚1W含义。
16-09-28 19:47
如果是10000A
烧了也是正常啊!
16-09-28 19:55
超了高手
16-09-28 20:00
若有个电路示意图,可能更能说明问题;
那个交流变换器烧损比较严重,不知内部元件有无损坏、还是只有端子损坏。
16-09-28 23:00
不懂你的供电架构是如何布置的,12个电流互感器,就有12块铜板做供电母线对吧。
18000A的电流,如果不能平均分布在12块铜板母线之上,烧电流互感器是正常的现象,治标不治本的更换元件的检修方案继续让设备工作通电工作,继续烧毁更换上去的元器件的现象将是非常合理的电气线路反馈。
请对症下药,根治电气控制系统的病根所在。
16-09-29 00:21
外壳不是写着5000,你却用了10000,不烧就怪了
16-09-29 08:29
上一页下一页
