变频器论坛
台达变频器
主题:【话题】台达变频器控制接线端子的公共端可以接24V吗?(20160930)
点击:15838 回复:28
20楼
要是加中继,变频器每个端子都要一个中继就要用很多啦,即使换一种变频器变频器端子控制端还是输入低电平,而PLC226晶体管输出高电平,所以还是不能直接连接!
16-09-30 08:58
21楼
xlian
部份变频器输入端子通过跳线可以接成源型也可以接成漏型
16-09-30 08:59
22楼
VFD007M43B在这个型号上,我好像找不到这根重要的跳线!
16-09-30 09:04
23楼
sbkkan
上图是M系列端子原理图,要直接接外部PLC输出端子,PLC的输出类型需要是继电器输出,公共点接变频器端子的GND。
晶体管输出的话,PLC是有源输出,这里不好匹配,弄的不好就烧了。
总的来说就是要做好隔离,因为变频器端子GND就是变频器CPU芯片的公共端。
16-09-30 16:08
24楼
避免以后烧了触点的出差,最终决定加一个常开中继!
16-10-01 12:39
25楼
lliu1978
我们这的好多变频器都是这么接的!没问题
16-10-01 21:55
26楼
没经验,还是怕怕!节日快乐~
16-10-01 23:01
27楼
hnhyczj
中间继电器解决。
16-10-03 23:09
28楼
ZCMY
在 2016/9/30 9:04:46 发言
【内容省略】
M系列没这功能,输入公共端只能用0V。
16-10-05 22:21
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
