首页 变频器论坛 台达变频器
主题:【话题】台达变频器控制接线端子的公共端可以接24V吗?(20160930)
点击:15838 回复:28
因为西门子200晶体管型的PLC输出只能是24V,所以控制这个台达007变频器能在公共端接24V电源,然后PLC点输出能直接接m0吗?
最后修改:2016/10/8 8:57:41
16-09-28 15:21
加个中继,接GND和MO即可
16-09-28 15:39
就是不打算加中继才考虑这种情况,也试过了可以用,就担心不可靠!
16-09-28 15:45
接上可以用了还那么多想法啊?
16-09-28 16:15
台达变频公共端的极性可以预先设置,也就是说公共端可以接0V,也可以接24V,以下是VFD-B型变频的接线图:
台达007变频器具体是什么型号?不至于该型号无此功能吧。
16-09-28 16:27
16-09-28 16:28
把内部24V电源与输入光藕分离,直接把信号和参考端加入变频器
16-09-28 17:12
5楼的已经告诉你了。
16-09-29 08:23
输入公共端用0V还是24V是可以通过开关来调整的;
16-09-29 09:32
楼主你好,我刚接触西门子PLC和台达变频器。现在遇到的情况是从Do口引出的线接到正转上,公共端接dcm,变频器不会转,反接也不会转。是不是我参数设置的问题。如果用开关量控制变频器,参数怎么设置呀?
16-09-29 10:46
上一页下一页
