变频器论坛
台达变频器
主题:【话题】台达变频器控制接线端子的公共端可以接24V吗?(20160930)
点击:15838 回复:28
因为西门子200晶体管型的PLC输出只能是24V,所以控制这个台达007变频器能在公共端接24V电源,然后PLC点输出能直接接m0吗?
最后修改:
2016/10/8 8:57:41
16-09-28 15:21
gk_0
加个中继,接GND和MO即可
16-09-28 15:39
就是不打算加中继才考虑这种情况,也试过了可以用,就担心不可靠!
16-09-28 15:45
zzn6737
接上可以用了还那么多想法啊?
16-09-28 16:15
pan_xiansheng
台达变频公共端的极性可以预先设置,也就是说公共端可以接0V,也可以接24V,以下是VFD-B型变频的接线图:
台达007变频器具体是什么型号?不至于该型号无此功能吧。
16-09-28 16:27
pan_xiansheng
16-09-28 16:28
zcd207
把内部24V电源与输入光藕分离,直接把信号和参考端加入变频器
16-09-28 17:12
xuzhaokun
5楼的已经告诉你了。
16-09-29 08:23
ZCMY
输入公共端用0V还是24V是可以通过开关来调整的;
16-09-29 09:32
平生何求
楼主你好,我刚接触西门子PLC和台达变频器。现在遇到的情况是从Do口引出的线接到正转上,公共端接dcm,变频器不会转,反接也不会转。是不是我参数设置的问题。如果用开关量控制变频器,参数怎么设置呀?
16-09-29 10:46
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
OPT(奥普特)LPF2系列,引领中高端3D视觉应用新风尚
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
