主题:伺服电机运行问题
点击:1025 回复:13
zy246858
本人在用台达PLC控制伺服电机,在程序里就写了一条脉冲输出的指令,可以正常的转动,但是与之连接的滚筒晃动很大,刚开始是因为频率太低,后面改大了 也是一样的,只不过没有那么明显啊,当这条指令执行完(我在线把这条指令关了),电机一直左右晃,不停的。不知道是不是哪个参数什么的没有设置,求解啊。。。。
16-09-27 22:55
zzn6737
伺服驱动器参数设了几个呢?
16-09-28 07:37
ZCMY
呵呵;把电机轴负载去了是不是正常了?
按你的描述,先检查机械及是否振动产生的;还有就是脉冲用带加减速的试下;
16-09-28 08:21
检查机械部分.
16-09-28 09:37
fumz78
滚筒或是圆盘这样的负载很容易出现这个问题,将电机功率增大或是加减速机。
16-09-28 19:18
zy246858
参数设了内部使能、齿轮比分子分母、速度增益和位置增益,速度控制这边的参数我基本都是按照默认,还有个Pn025设置为200,其他就没有了。
16-09-28 19:45
zy246858
功率增大是在哪里调的啊,是在设置参数里面的转矩控制参数 这里设置吗?
16-09-28 19:47
zy246858
因为不是很好拆,一开始装上去是没有试过的直接装上去了(时间仓促),现在我试了这条指令,也是震动
16-09-28 19:49
zy246858
好的。
16-09-28 19:50
zy246858
还有,我的电机在执行完程序后不停,来回左右晃,一左一右的。除非断电,不然不停。
16-09-28 19:54
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
