变频器维修
主题:请教:西威XVY1.5KW,数字量输出端子的瞬变抑制二极管TVS的型号CK7,查不到。替换?
点击:849 回复:6
yuanyuesheng
1、用什么型号TVS替换?
2、能不能用S6肖特基二极管?因为还有个同型号变频器,发现是S6二极管。
3、或者用2只稳压值大于24V稳压二极管反向串联?因为看到这个TVS就是一端接端子,另一端接+24V电源了。
是输出端子,特此更正。
最后修改:
2016/10/1 7:20:25
16-09-27 21:34
yuanyuesheng
这个TVS的作用,就是吸收输出端子可能有外界感应的浪涌电压吧?那么,为什么TVS另一端要接在+24V端,而不接在0V(COM)端呢?
最后修改:
2016/10/1 7:21:07
16-09-27 21:45
xquan
楼主先弄清楚功能
端子是取高电位还是低电位有效
就明白了
最后修改:
2016/9/27 23:36:57
16-09-27 23:35
yuanyuesheng
xquan
在 2016/9/27 23:35:12 发言
【内容省略】
一个双向,一个单向,参数差不多。
谢谢了!
16-09-28 07:29
yuanyuesheng
就浪涌保护来说,2只肖特基S6反向串联,可以代替1只CK7TVS么?CK7TVS和肖特基S6的差别,TVS可以浪涌击穿快速恢复吧?肖特基有无此特性?
貌似,2只大于24V的稳压二极管反向串联,具有TVS的特性。IGBT门极保护,常有用稳压和TVS的用法。
不知,数字量输出端子中接入的这个TVS是否作用与此相同?
这个变频器的这个数字量端子是12号端子,查手册,是端子控制起停是否有效时的一个使能端子,输入速度要求并不高,貌似可以用反向串接的稳压二极管代替。
经查XVY手册,是输出端子,特此更正。
最后修改:
2016/10/1 7:22:54
16-09-28 07:39
yuanyuesheng
取下TVS 二极管测试,没有问题!用数字表二极管档,对照测其它端子的输入光耦输入端,其它端子光耦正反向都为1,12号端子光耦输入端反向为1,正向为0.6XX,严重怀疑光耦损坏。
更换后,OK。
另开贴详述。
16-09-28 12:07
yuanyuesheng
经查XVY手册,是可编程的输出端子,特此更正。
16-10-01 07:23
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
