首页 电工技术 电工技术
主题:吸盘的问题
点击:1599 回复:25
    请教大师们,一块7130磨床上的吸盘,应线圈坏送出重绕,原来的铝线换为细一号的铜线,修好使用发现爆2A熔芯,此时量吸盘阻值为88Ω,调换表笔量变成100Ω;量对地绝缘阻值,红笔对地是一个阻值,黑笔对地又是一个阻值,并且红笔对地时,数字万用表始终显示为负阻值。
    请问什么情况下才会出现两个线圈阻值?求解!
16-09-26 20:06
有磁场干扰!!
16-09-26 20:25
通着电量的吗?
16-09-26 20:49
引用 919355607 在 2016/9/26 20:49:47 发言【内容省略】
通电能量电阻吗
16-09-26 21:08
铜电阻比铝小,同样的圈数线径电流要大
量电阻值是不是带电路量的
16-09-26 21:26
换铜线后应该会有差异!
干扰导致负值?
测测其他电压看看有没有显示?
16-09-26 21:34
不会吧,会不是表的问题
16-09-26 21:38
可能存在剩余电荷、感应电等,可以用电压档试测一下看看;根据电阻,应当可以求出电流,看2A熔芯是否适合。
再查找、分析有无其他情况。
16-09-26 23:18
换铜线要重新记算匝数和线径的
16-09-27 00:06
重绕线的师父换线是否有重新计算,还是按铝铜降级用选线?
16-09-27 08:06
上一页下一页
