主题:吸盘的问题
点击:1599 回复:25
jdtt2001
请教大师们,一块7130磨床上的吸盘,应线圈坏送出重绕,原来的铝线换为细一号的铜线,修好使用发现爆2A熔芯,此时量吸盘阻值为88Ω,调换表笔量变成100Ω;量对地绝缘阻值,红笔对地是一个阻值,黑笔对地又是一个阻值,并且红笔对地时,数字万用表始终显示为负阻值。
请问什么情况下才会出现两个线圈阻值?求解!
16-09-26 20:06
ccdcgzg
有磁场干扰!!
16-09-26 20:25
通着电量的吗?
16-09-26 20:49
liujiandong7
在 2016/9/26 20:49:47 发言
【内容省略】
通电能量电阻吗
16-09-26 21:08
知道一点
铜电阻比铝小,同样的圈数线径电流要大
量电阻值是不是带电路量的
16-09-26 21:26
wenquan753
换铜线后应该会有差异!
干扰导致负值?
测测其他电压看看有没有显示?
16-09-26 21:34
不会吧,会不是表的问题
16-09-26 21:38
mjinbao
可能存在剩余电荷、感应电等,可以用电压档试测一下看看;根据电阻,应当可以求出电流,看2A熔芯是否适合。
再查找、分析有无其他情况。
16-09-26 23:18
李也
换铜线要重新记算匝数和线径的
16-09-27 00:06
yejingmao
重绕线的师父换线是否有重新计算,还是按铝铜降级用选线?
16-09-27 08:06
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
