首页 电工技术 电工技术
主题:这是感应电吗?
点击:1615 回复:30
应该是感应电引起的
16-09-26 10:11
LDE指示灯,这个有时会,感应电吧。通过你的手到地。灯亮了,兄弟可别这样玩,必竟有电点,小心为妙。万一漏电了呢。
16-09-26 10:22
你是拿着电线还是绝缘皮呢?
16-09-26 10:34
你把电线两端都不接电源(空余的电线)试一下,如果还有75v就是感应电了,应该说50Hz的交流电没有那么高的感应电压,你的电线(七芯电线长度是多少),长度过长是会发生感应电压的
最后修改:2016/9/26 10:53:09
16-09-26 10:52
感应电
16-09-26 13:08
这种情况一般是漏电。
16-09-26 13:52
是零线有电吧!
16-09-26 16:03
你的7心线里有一个带电吧?所以就会有感应电的
16-09-26 20:36
控制图
16-09-26 21:03
是LED吗?
感应电可能最大!
16-09-26 21:36
上一页 下一页
