三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3U脉冲输出计数问题。
点击:5612 回复:10
hanyongmin
怎么读出三菱FX3U的控制伺服过程中,Y0和Y1发出的脉冲数吗,脉冲数怎么清零。
16-09-25 19:33
fumz78
这两个点对应当前值地址是D8340 D8350,执行回原点指令,完成后当前值会清零。
16-09-25 20:26
hanyongmin
我读了一下,D8340,d8341 中没有数字
16-09-25 20:28
twtynijj
特殊寄存器D8340 D8350,原点回归下降沿时会清0 也可以程序DMOV清0
16-09-25 20:31
hanyongmin
应该能读出数值的啊,结果显示,D8340中是-1,脉冲发生时,不见D8340中的数值有任何变化,还需要 其他读出数值指令吗,????
16-09-25 20:35
hanyongmin
伺服电机转的时候,应该监控到D8340中的数值变化啊,结果没有任何反应,。?????
16-09-25 20:38
fumz78
这个地址32位的,按32位监控
监控没有变化,你那不是正品?
16-09-25 22:52
信吕接近开关
D8340,d8341
16-09-25 23:21
高雅的雅
楼主监控数据不对吧,数据为32位,起始地址Y0脉冲数D8340,Y1脉冲数D8350,
16-09-26 00:40
hanyongmin
今天试一下,我就用了一个比较指令来观看》= D8340 K2000的值,结果是-1
16-09-26 05:02
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
一图读懂埃夫特2025年半年报
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
