首页 电工技术 电工技术
主题:问个电量计量的问题
点击:805 回复:13
[face=黑体][/face]最近有一台电机设备的单耗明显和以前不一样,跟以前同期的相比用电量少了很多,但是流量却没有明显变化,没法进行成本分析,怀疑是电表计量问题,但是这批电表是新装的,互感器倒是旧的,因为没有电桥,就用普通万用表逐个测量了互感器线圈的直流电阻,发现都在0.2-0.8之间,不知道问题出在哪,各位专家有什么好办法判断处理此类问题吗?请赐教一二谢谢!
16-09-25 18:08
电表是否准确(之前或之后的),是否经过了校验;
可以根据电机的电流、电压,大致估计一下耗电量,或者,换一块表试试。
16-09-25 19:02
这个你只有再装一个表计对照没有更好方法
16-09-25 19:10
电机多大?电表和互感器等级
16-09-25 19:21
是不是互感器有问题?
16-09-25 20:45
互感器的问题吧
16-09-25 23:13
相同的负载在不同的计量装置下的结果出现了巨大的差异,唯一的解释就是计量装置有问题:
1、要么旧计量装置本来就不准确,是新计量装置更准确和精度更高。
2、要么旧计量装置很准,而新更换的计量装置接线错误,选型错误。
16-09-25 23:51
接线有没有问题?有没有人重新接线。
16-09-26 07:06
换一块表试一下
16-09-26 07:54
检查一下线路.
16-09-26 11:01
上一页下一页
