主题:关于保险丝的疑惑
点击:1398 回复:20
spurs88
比如一个保险丝写了2A的规格,那么这个2A是额定电流,还是熔断电流,换句话说,当我电路中的电流正好是2A的时候,我放一个2A的保险,这个保险是长期不熔断,还是马上就熔断了?还有就是保险丝的规格,应该根据几倍的电路正常工作电流来选择?问题虽然简单,但众说纷纭,特来请教一下
16-09-25 16:49
mjinbao
2A是熔体的额定电流;
原则上在额定电流下能够长期工作,但也与环境温度、接触状态等有关。
16-09-25 18:58
高雅的雅
你这个2A是长期工作许可电流!
保险丝熔断有一定电流要求:超过额定电流2.5倍应快速熔断,超出1.5倍在30S内熔断
16-09-25 19:08
spurs88
嗯嗯明白,谢了仁兄
16-09-25 21:01
spurs88
懂了
16-09-25 21:02
chenqing309
额定电流
16-09-25 21:36
信吕接近开关
额定电流的
16-09-25 23:21
chency_2008
指的是标称额定电流,正象上面的师傅所说的,这与环境温度、设备的用电情况、保险器具的接触都有直接的关系
16-09-26 16:47
ccdcgzg
标定的,就是额定的,也就是不能超过这个数,但有误差!!
16-09-26 20:32
goldage
RS是快速熔断,RO是普通的
16-09-26 22:00
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
一图读懂埃夫特2025年半年报
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
