主题:关于保险丝的疑惑
点击:1398 回复:20
spurs88
比如一个保险丝写了2A的规格,那么这个2A是额定电流,还是熔断电流,换句话说,当我电路中的电流正好是2A的时候,我放一个2A的保险,这个保险是长期不熔断,还是马上就熔断了?还有就是保险丝的规格,应该根据几倍的电路正常工作电流来选择?问题虽然简单,但众说纷纭,特来请教一下
16-09-25 16:49
mjinbao
2A是熔体的额定电流;
原则上在额定电流下能够长期工作,但也与环境温度、接触状态等有关。
16-09-25 18:58
高雅的雅
你这个2A是长期工作许可电流!
保险丝熔断有一定电流要求:超过额定电流2.5倍应快速熔断,超出1.5倍在30S内熔断
16-09-25 19:08
spurs88
嗯嗯明白,谢了仁兄
16-09-25 21:01
spurs88
懂了
16-09-25 21:02
chenqing309
额定电流
16-09-25 21:36
信吕接近开关
额定电流的
16-09-25 23:21
chency_2008
指的是标称额定电流,正象上面的师傅所说的,这与环境温度、设备的用电情况、保险器具的接触都有直接的关系
16-09-26 16:47
ccdcgzg
标定的,就是额定的,也就是不能超过这个数,但有误差!!
16-09-26 20:32
goldage
RS是快速熔断,RO是普通的
16-09-26 22:00
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
深圳国际电子展暨嵌入式展elexcon开幕,高通、瑞萨等企业嘉宾带来精彩分享!
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
