主题:欧姆龙PLC配通讯模块
点击:2024 回复:16
黄海洋
求告知这个类型的PLC配什么型号的通讯模块,不是太懂,谢谢
16-09-24 20:44
黄海洋
16-09-24 20:44
知道一点
你上上边那个编程器口接的什么,如果是编程器可以利用起来
如果不能利用,可以加个LK201,但从照片看----没地方了
16-09-24 21:11
PLC-hmi
两个口都用了,还要连接什么呢?
16-09-24 21:16
deweg
C200的,有点年头了。
16-09-25 09:00
ZCMY
呵呵;上面有编程口,还要RS232口;
如果你口不够用,可以在CPU上加通讯卡,比如C200HW-COM03 04 06这些;
16-09-25 10:16
知道一点
好久不用,忘记了
16-09-25 12:45
ZCMY
加COM通讯板只需要插在CPU主机上就行了;
用其它模块需要底板上还留有位置,或把模块拆下一个才能用;
16-09-25 16:11
黄海洋
嗯,就是要加通讯卡,但是不知道实际的具体型号!本来想利用编程器口的,但是我买了个国产的转换器,遇到个很奇怪的问题,就是,我的电缆线插在上面,这个时候要是PLC断电,再上电,PLC就启动不了,必须要拔掉我的编程电缆线才可以启动PLC,我不知道是不是编程电缆有问题,这个口毕竟拔来拔去不好,另外PLC本身的232作为链接触摸屏一用,所以想直接加个通讯模块,即通讯卡,谢谢
16-09-26 06:47
黄海洋
这个插在上面应该就直接可以用了吧?不需要设置什么吧?
16-09-26 06:50
越疆科技上半年业绩增长近三成,净亏损4090万元
台达于2025中国智算产业绿色科技大会推出全球可持续AI报告 以高效节能方案绘制AI算力绿色未来
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
绿色+AI双管齐下 金士顿闪亮2025深圳国际电子展
第十届“创客中国”智能机器人中小企业创新创业大赛决赛在普陀举办
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
