首页 机电一体化
主题:看到一种先进设备,对其中有个地方的控制很不明白
点击:759 回复:5
就是我随便画1条线,然后用一种类似于视觉的采集元件扫描一遍,然后用XY两轴伺服电机控制一支笔在一个平面上画出一样形状的一条线
请问这个用PLC控制能实现吗?采集的数据是以什么形式保存?
16-09-24 14:07
如果说边扫描边画线,不需要保存,同步进行,我觉得还很好实现
最后修改:2016/9/24 14:25:44
16-09-24 14:09
视觉系统+运动控制器;
16-09-24 14:19
不懂,只感觉一下。
这种情况似乎类似于仿形(对仿形也只是感觉),数据看能不能以坐标的形式保存,或者有它的规则。
16-09-24 15:56
这个太高端了吧。
16-09-24 16:56
这个就是造价较高,实现很简单:我们机器人做这个还不是举手之劳
16-09-24 17:33
