主题:欧姆龙CP1H-XA40DR-A为什么不能进行A/D转换?用的信号是0-5V。
点击:1424 回复:10
陈小懿
欧姆龙CP1H-XA40DR-A为什么不能进行A/D转换?用的信号是0-5V。接线都是正确的,为什么A/D转换没反
应
16-09-24 11:46
cvlsam
在CX Programmer设置内的PLC内建模拟量中如何设置的?
Good Luck~
16-09-24 21:23
PLC-hmi
设置正确?
拨码开关也对了?
16-09-25 09:56
陈小懿
是的,0号通道0-5V。拨码开关为OFF(电压输入)
16-09-25 10:35
PLC-hmi
换个通道试试
16-09-25 11:08
高雅的雅
PLC本体就是2入1出模拟量,首先换一个通道试一下,还不行检查接线以及PLC硬件是否被你干坏了
16-09-25 11:19
知道一点
这款有4入2出模拟量
16-09-25 12:43
高雅的雅
知道一点
在 2016/9/25 12:43:14 发言
【内容省略】
这个还真正谢谢你指点,我一直都是用CP1E-N60主机居多,CP1H因为价格高出CP1E太多很少选用
16-09-25 13:30
wuyang750
需要下载 AD/DA 设置 并且第一次下载设置后 需断电重启
最后修改:
2016/9/25 14:42:15
16-09-25 14:41
陈小懿
上面的图片是D/A转换。0-8V都没反应,一直为-15.78V。直到9V后显示0.57V.输入到11V,显示最高3.96V。请问这是怎么回事?
16-12-08 09:26
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
革新外观检测方式!三菱电机外观检测软件MELSOFT VIXIO正式发售
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
福耀科技大学与海信共拓具身智能新赛道
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
