首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙CP1H-XA40DR-A为什么不能进行A/D转换?用的信号是0-5V。
点击:1424 回复:10
欧姆龙CP1H-XA40DR-A为什么不能进行A/D转换?用的信号是0-5V。接线都是正确的,为什么A/D转换没反
16-09-24 11:46
在CX Programmer设置内的PLC内建模拟量中如何设置的?
Good Luck~
16-09-24 21:23
设置正确?
拨码开关也对了?
16-09-25 09:56
是的,0号通道0-5V。拨码开关为OFF(电压输入)
16-09-25 10:35
换个通道试试
16-09-25 11:08
PLC本体就是2入1出模拟量,首先换一个通道试一下,还不行检查接线以及PLC硬件是否被你干坏了
16-09-25 11:19
这款有4入2出模拟量
16-09-25 12:43
引用 知道一点 在 2016/9/25 12:43:14 发言【内容省略】
这个还真正谢谢你指点,我一直都是用CP1E-N60主机居多,CP1H因为价格高出CP1E太多很少选用
16-09-25 13:30
需要下载 AD/DA 设置  并且第一次下载设置后 需断电重启
最后修改:2016/9/25 14:42:15
16-09-25 14:41
上面的图片是D/A转换。0-8V都没反应,一直为-15.78V。直到9V后显示0.57V.输入到11V,显示最高3.96V。请问这是怎么回事?
16-12-08 09:26
上一页下一页
