主题:PLC如何去读取编码器?
点击:7989 回复:17
10楼
叫我小马哥
PLC脉冲输出使用的是PLSY指令,程序里直接用C235计数,但是每次执行这个指令的时候C235的计数都不一样,第一次执行这个指令的时候,计数到2104就会停下来,再次执行的时候就会在2350的时候停下来,这时为什么啊?还有就是用DDRVA绝对位置指令旋转两圈的时候C235计数都是是2104,编码器型号里面有个5000MB,这个是不是旋转一圈C235的计数?
16-09-24 13:30
11楼
高雅的雅
单从型号看好像是每转5000脉冲的增量型编码器(也有可能是通信类型的5000脉冲绝对值编码器),主要看出线接线方式
16-09-24 14:36
12楼
输出应该是ABZ相的
16-09-24 14:40
13楼
cfg168
需要提供编码器的实物图片来佐证,并设计好使用方案和编程方案。
其实增量型的编码器挺好使用的,一般可以从编码器本体上粘贴的铭牌查询出品牌和型号,登录官网获得使用手册进行指导使用。
16-09-24 14:48
14楼
知道一点
叫我小马哥
在 2016/9/24 10:35:51 发言
【内容省略】
这是你的要求,再看你在10楼,与PLC输出何干?
编码器有Z脉冲吗?有利用起来,在按Z版9楼说的很简单,如果就为了知道编码器一周的数据,普通计数器也可以但要编码器转的慢
16-09-24 15:11
15楼
叫我小马哥
与PLC输出不相干吗?如果不相干的话,PLC通过控制电机来转动编码器,为什么每次停下来时,C235的计数值都不一样呢?PLC控制电机转动的脉冲数与频率是一定的
16-09-24 15:25
16楼
日照宇飞电气自动化
该帖内容不符合相关规定!
16-09-24 16:34
17楼
知道一点
当然没有直接关系了,你说的可能与系统有关,也可能与程序有关,只能慢慢查。
16-09-24 19:04
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
首日观众超5万,年度AGIC+IOTE盛会深圳重磅开幕!
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
