首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX2N-1PG遇到的
点击:1026 回复:7
FX2N-1PG 上电后,当前值默认为0,让它回原点,碰到DOG后,也降速回到原点,但回到原点,我看了下当前值不是0,也就是说回原点它没有把当前值清零,这是一个怎么回事?请朋友指点下。自己清不了零
另外,如果把回原点的数目设置的小一点,让他回原点,有时候会归零,但有个奇怪的现在就是数目设置小了后,有时候碰到DOG后就立即停下了,不会再向原点爬了,有时候也能到原点,后来我把数目设置大点就不会了,但目前回原点不清零不知道咋办,请指点。
16-09-24 08:26
把DOG感应器换了先
16-09-24 08:28
对,先换再说,看看可行不
16-09-24 08:43
为什么要换呢
16-09-24 08:46
引用 674851216 在 2016/9/24 8:46:50 发言【内容省略】
换的意思就是怀疑坏了!!
16-09-24 09:04
把你初始化的程序贴上来看看啊。。。也有可能是初始化中参数设置错误了
16-09-24 09:25
用的哪种回原点方式?除了近点狗信号,还有用到零点信号了?
16-09-24 11:38
近点狗的话不是原点,只是搜索减速的位置
16-09-25 13:45
