主题:plc总是突然跳电,求大神解答
点击:3839 回复:39
30楼
wbw1234wbw
电源功率不足或者有短路
16-09-25 11:36
31楼
xlian
是不是使用了PLC输出的DC24V电源
16-09-25 13:31
32楼
liuhuoaaa
是不是用了PLC自带的24V电源,用了就查查是不是24V电源故障!
16-09-25 20:51
33楼
信吕接近开关
给21楼点赞,查查是不是24V电源故障
16-09-25 23:22
34楼
我遇过是接地问题.
16-09-26 08:52
35楼
hdjchai
如果是外接的指示灯和输出回路很可能是短路了,plc在一定逻辑下这个指示灯不亮,输出回路不接通,可以正常工作,逻辑条件满足时,指示灯亮,回路接通就产生了短路,开关电源保护。重启后逻辑条件不满足又可以运行一段。
16-09-26 09:23
36楼
gf2003129
给CPU 的供电有问题,换个电源试试
16-09-26 09:40
37楼
yanwen0227
把电源仔细检查一下,或者换一个看看怎么样
16-09-26 10:44
38楼
ntplc2017
不同PLC不同情况,问题不确定,但可能是电源过热保护之类的。
18-09-25 16:15
39楼
伟业机电学院
估计是PLC本身电源问题。
18-09-25 16:33
科技创新驱动产业变革
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
全球首个人形机器人运动会开幕
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
