首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc总是突然跳电,求大神解答
点击:3839 回复:39
有次用山寨明纬电源给DC24V的PLC供电,几个月后就出现突然停机,然后有可以正常运行。观察了好久才发现问题。更换电源后,一切正常。
16-09-23 22:58
1、PLC本体的电源有问题,更换崭新的PLC主机测试。
2、PLC的低压电源输出给了外部传感器进行供电,传感器本身出故障并且不稳定导致拖累了PLC,排查外部传感器线路。
16-09-23 23:24
上图!看看楼主说的PLC长什么样。
16-09-24 05:50
引用 zzn6737 在 2016/9/24 5:50:34 发言【内容省略】
这是plc的照片,三菱的
16-09-24 06:07
引用 506026645 在 2016/9/24 6:07:52 发言【内容省略】
还是上传出错
16-09-24 06:09
一会回去用电脑上传看看
16-09-24 06:55
引用 高雅的雅 在 2016/9/23 21:27:41 发言【内容省略】
电源亮灯的,CPU上面运行闪烁故障灯常亮,靠近CPU右边第一个模块也亮,后面的都不亮
16-09-24 07:35
引用 wuyang750 在 2016/9/23 22:02:44 发言【内容省略】
16-09-24 07:36
电源模块不太好了?
16-09-24 07:45
外部电源有没有问题
输入是PLC自带电源的吗,测算下有没有超过PLC的电源容量
设备使用多久了?
16-09-24 08:13
上一页 下一页
