首页 变频器维修
主题:安邦信amb300 160kw 变频器运行过电压
点击:1065 回复:6
安邦信变频器 amb300 160kw机器 90kw电机    系统一直运行正常 今天启动的时候报稳速过电压 启动频率不到3hz 监控母线电压 到800v  用万用表测量和母线检测的结果一样  电机对地绝缘正常  三相绝缘没有检测 但是阻值 平衡  现在 不知道 怎么办了
16-09-23 19:46
电机是不是有匝间短路,或者电机线有漏电短路。
最后修改:2016/9/23 21:31:48
16-09-23 21:31
停止时母线电压多少?电源电压多少?800V太高了。
16-09-23 22:07
停机不转的时候母线电压570 变频器检测到的和万用表测量到的一样 就是一启动 电压飙升
16-09-23 23:59
滤波电解容量变小,你仔细查查。一般只要是直流母线电压高都是电解老化。
16-09-24 09:23
碰到过电机漏电,启动变频器过压保护的
16-09-25 20:45
这个问题已经解决了  电机带动负载类似于一个提升负载 电机正转启动以后 电机转速会接近失控  电机超速了 就报过电压故障 反转的时候就没有这个报警
16-12-05 21:57
