[size=4]
众所周知,无线监控传输设备传输距离可达几公里、几十公里,无线监控传输设备是靠无线微波来进行传输的,利用点对点和点对多点的无线传输模式来进行数据传输。怎么去选择室外远距离传输设备及带宽呢?大型的安防监控设备通常情况下采用百万高清摄像机,包含720P及1080P。前端监控点在信号汇集后带宽量增加,为其保证有足够的传输带宽来满足要求,建议选择稳定的带宽量,发射及接受灵敏度高的无线视频传输设备,市场上的无线监控设备产品几百元至几万元的价格不等,有大部分设备的性能都达不到监控工程项目的要求标准。下面介绍几种不同传输距离及带宽的无线监控设备。
5.8G无线网桥ST5817H
此款为经济型的无线传输设备,内置17dBi双极化定向天线,空中速率理论带宽可达300Mbps,点对点的传输距3公里,实际测得的传输带宽接近100Mbps,采用美国创锐讯的芯片。设备工作于5G频道,信道资源丰富,具备极佳的频谱效率,抗干扰能力强,拥有先进的优先级控制,完美支持音视频及网络数据的传输。非常适用远距离无线监控。
5.8G无线网桥ST58T8G
此款设备为高功率室外型数字无线传输设备,支持AP、WDS、Client三种工作模式,适合大容量数据和高清视频信号,可以与ST58T8G系列设备互相通信也可以与ST58T8VC和ST58T8VR互相通信,实际使用时可根据实际情况进行搭配使用。传输带宽可达300Mbps,适用于野外恶劣环境的无线网络连接服务,可提供部署企业、工业用户的高带宽网络连接和多媒体IP数据的传输需求。
TDMA数字无线网桥ST5023TD
此款数字无线传输设备,采用TDMA的概念,提供稳定可靠的高带宽传输无线连接平台,适合传输基于网络标准的数据流,5G频段与自身设备通信,传输更加稳定可靠。点对点传输50公里内能达40Mbps,采用国外高通芯片,有良好的散热性能,确保传输设备稳定可靠,广泛运用于大型建筑工地,安防城市,矿区,隧道,江河,无人区,景区,等环境复杂恶劣的环境。可以远距离传输高吞吐量的网络数据,是网络运营商、互联网提供商、系统集成商和企业的远距离链路连接的最佳解决方案产品。
远距离无线网桥ST5023PRO
此款设备是全新的PRO系列产品,内置射频模块,及双极化天线,高传输率传输延时小于2ms,能够实现语音,视频数据的实时传输。采用2×2 MIMO突破性技术,带宽量高达220 Mbps适用于超远距离的无线监控传输项目,还采用了选择性重传 ARQ 技术,增强纠错能力,优化数据流量,使得设备在大带宽、远距离甚至存在干扰的情况下仍然能够达到非常高的吞吐量。具有卓越的PPS数据包处理及较高的抗干扰能力,适用于电信级的点对点网络运用,是专线接入或是回程运用(包括 VOIP 及其他小数据包传输应用)的理想设备。
了解更多无线监控设备信息可到腾远智拓官网,详情可咨询业务人员。
[/size]
