首页 运动控制 运动控制
主题:东元伺服问题!!!!
点击:1708 回复:10
我用的是750W,接220V单相。
一进入dn05 JOG模式电机就狂转,然后几秒后就报警一般是包03过负载。
第一次用这个牌子电机,问下要怎么设置参数!
谢谢!
16-09-23 10:28
驱动器到电机之间的U/V/V线相序有没有接错?
16-09-23 10:46
这个还有要求吗?我没注意,因为接线没有标示UVW
最后修改:2016/9/23 11:02:20
16-09-23 10:58
这个应该是编码器数据线错误或者电机主电源端子接线错误
16-09-23 11:02
引用 ZYLZYL001 在 2016/9/23 10:58:08 发言【内容省略】
伺服的相序是有要求的,如果是三菱伺服接法不对,会有你这个现象。
16-09-23 11:08
关键问题是它自己就开转了。过个10秒左右就报警,没其他操作。
正常应该是按上下键才转的吗。相序会影响这个吗?
我电源接220的,晚点去看下L、N接r\s应该是这么接的
16-09-23 11:15
基本上是uvw线序不对
16-09-23 11:16
应该UVW接错了
16-09-23 11:27
下午去试下,先改下相序!
16-09-23 11:33
接错了.
16-09-23 13:06
上一页下一页
