首页 变频器维修
主题:台达变频器启动时抖动是什么原因
点击:3730 回复:17
在多少Hz的时候抖动,电流和电压是多少?
16-09-23 08:41
时间长了没维护,常见的,把去功率模块的插头除污清理一下,主板上的插排重插一下,一般都能解决,主要问题就是其中一相驱动力不足。
16-09-23 10:19
用的是什么牌变频器,是变频电机吗?主要看下变频器参数设置是否正确,自检测一下,电机可能性要小点。
16-09-23 12:21
最后的问题找到了吗
16-09-24 12:56
没找到,找人维修
16-09-25 10:48
电机抖动故障很常见也很容易修
16-09-26 07:55
这种故障一般是驱动电路其中有一个有故障所至.我曾修过无数台台安变频器,圴是如此
16-09-26 20:29
降低载波频率。
16-10-10 19:50
上一页 上一页
