变频器维修
主题:台达变频器启动时抖动是什么原因
点击:3730 回复:17
chenxuwu123
我单位一台台达的22kw变频器,启动时有时抖动,启动起来就正常了,有时启动的时候报过载。
16-09-22 15:52
ZCMY
负载性质是什么?启动时对应的力矩很大?
16-09-22 15:58
检查一下有无异响.
16-09-22 16:16
caozhihong328
描述的不是太清晰,没办法做判断
16-09-22 16:24
怎么个抖动法,可能是负载有点大,启动转矩不够
16-09-22 17:56
wenquan753
看看设置吧!
启动加速时间
还有负载!
16-09-22 21:00
wumengming80
细纱机上用,和其它变频器参数设置一样,更换其它变频器正常,排除外围故障,应该是变频器的问题请高手指点,变频器应该怎么查问题。
16-09-22 21:44
chenxuwu123
16-09-23 07:46
空载会抖吗?
16-09-23 08:25
lgchenlei
启动完成后电流大吗,会不会变频器输出缺相,以前见过输出缺相,低频抖,且电流大。检查一下变频器三相输出平衡。如果矢量控制下,最好重新马达自测量下。
16-09-23 08:35
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
中国推进新一代智能制造标准化建设
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
