首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】哪种万用表可以测电源的短路电流(20160923)
点击:2615 回复:24
短路电流计算就可以了,你还想测,不要命了。再说短路直接就烧东西了,瞬时电流你怎么测?感觉你这个问题好天真啊
16-09-23 10:54
引用 565926021 在 2016/9/23 10:54:17 发言【内容省略】
显然你对网站的话题不看,不是我是网友好吧
16-09-23 11:02
不明白楼主什么意思?那个贴的楼主不是说了吗!测量十几安的电流,好多万用表都有20A档的!表情
16-09-24 01:40
引用 lliu1978 在 2016/9/24 1:40:53 发言【内容省略】
不清楚你这样用过没有,我不串负载是不的,曾经用万用表电流挡直接接到DA模块输出测4-20ma。开始还有数据,随着输出的增加,突然无数据了,再检查DA口坏了 ,老师傅连问三个问题,谁教你的,万用表内阻你知道多大吗,模块要求阻值多大,被问住了,以后再没敢这样直接测过。
10多年后徒弟在现场用万用表电流挡直接测二线压力传感器,结果同样,问我为什么以前没事现在不行了,我回答,昨天你吃三个摸摸刚好,今天你吃二个就再吃不下了,为什么,他懂了。
当然现在可能有这样的万用表,不清楚才来求具体型号。
测电瓶有专业表(4S店就有),当然它不测短路电流,有启动电流,启动电压,残余能量,内阻....
16-09-24 13:53
短路电流测试,一般都是采用取样电压来计算,因为取样电阻是已知的(比如电流的分流器),所以采用取样电压测量大电流时通常的做法。万用表的电流检测很难保障电流限制。
16-09-25 17:12
上一页 上一页
