首页 安防智能
主题:智能柜专业触摸屏显示器与软件控制系统开
点击:182 回复:0
智能柜专业触摸屏显示器与软件控制系统开发
广州易显-密集柜触摸屏显示器与软件,广州易显-快递柜触摸屏显示器,广州易显-智能枪柜触摸屏显示器与软件,广州易显-保险柜触摸屏显示器,广州易显-密集架触摸屏显示器,档案柜触摸屏显示器与软件,智能储物柜,金库门,配电柜,电气柜,寄存柜等智能柜专业触摸屏显示器与软件开发。【提供广州易显15寸触摸屏,12寸触摸屏,10寸触摸屏,8寸触摸屏,7寸触摸屏,5寸触摸屏】,触摸屏可以定制厂家的牌子【贴牌生产】,公司LOGO,定制人机界面组态软件HMImaker。通过采用触摸显示屏提供了友好的可视化操作界面,人机界面和实现信息交互,它们能提供强大的图形用户界面,通过图形界面进行各种操作并清楚地显示各种操作和控制,可以准确、及时和直观地了解和集中监控工作状态(如故障、安全报警等)的信息。
1、单片机TTL电平通讯,rs232串口,rs485串口通讯,支持音频播放功能,支持90度倒立显示。
2、配套人机界面组态软件HMImaker, "0"代码、 "0"编程、"所见即所得"、如制作PPT简单快速。
3、支持各种单片机使用,如51,ARM,DSP,P[IC等单片机。支持三菱,西门子,,台达,信捷等PLC通讯使用,支持modbus通讯。
4、单片机或PLC驱动控制5寸,7寸,8寸,10寸,12寸,15寸,42寸触摸屏,显示器,电视机。
5、工业触摸屏,工控主板,人机界面组态软件免费定制开发,大批量项目公司无条件支持。
6、语音播报提示功能: 根据操作指令和智能柜实际状态,触摸屏通过调用相应的语音文件进行播放发出相应的语音提示。MP3音质语音提示每个操作过程,比如智能柜在工作时,打开语音同步提示,移动到位语音同步提示,打开或关闭电源,操作人员正在操作中,语音提示系统会根据相对应的操作进行提示。声音应洪亮、清晰且可调。引导工作人员操作使用智能柜,减轻工作强度,提供工作效率,避免误操作。
广州易显触摸屏人机界面组态软件HMIMaker介绍
广州易显触摸屏人机界面组态软件HMIMaker,是一款基于ARM架构的嵌入式控制系统开发的嵌入式软件,专业应用于触摸屏的二级界面开发,具有单片机协议,modbus通讯协议,I2C通讯协议,西门子,三菱,台达,欧姆龙,信捷,永宏等PLC协议。组态软件具有绘图、操作按钮、位开关、指示灯、进度条、字符控件、数据监控、实时曲线、动态图片、用户与密码设置、可编程数据库等功能,支持支持离线和在线模拟,所见即所得,快速验证设计效果,方便设计和调试,大大减轻软件开发人员在人机界面开发的负担和提高开发效率,专心于专业产品的开发,避免重复性劳动。为您大大地短了产品的开发周期,广泛应用于各种嵌入式人机界面,单片机人机界面,PLC人机界面的开发。
(1) 操作按钮控件:选择控件,画面任意位置拉一个需要大小的框框,即建立了控件。无需用户MCU程序参与,即可实现画面的跳转。用户程序也可以控制按钮功能,开关按下和弹起、自定义按钮等功能。若按下某个按钮,设备将改变该变量管理的变量地址的值,可以灵活设置按键的功能。当用户操作按钮时,该部件监控的地址的值会根据字开关类型而发生变化。操作按钮的分类:
设置设置为目标数:每次按下按钮时,为变量地址所设置一个常数;
递加:每次按下按钮时,变量地址的数值递增一次,递增幅度是“操作数”的值;
递减:每次按下按钮时,变量地址的数值的值递减一次,递减的值是“操作数”的值;
(2) 位开关控件:对指定的PLC或者HMI位地址进行操作、监控和显示;当位开关被按下时,操作地址的位值将按照开关类型所描述的那样变化。当“监测”可用时,位开关所显示的状态是监控地址所指向的位的状态。
例如:如果监控地址所指的位的值为1,则位开关将显示开状态的标签、位图和向量图:反之,则显示关状态的标签、位图和向量图。
位开关的分类:
OFF:将操作地址所指的位置0;
ON:将操作地址所指的位置1;
复归型:当位开关按下时,操作地址所指的位被置为1,弹起时又被置为0;
切换型: 每次按下位开关时,操作地址所指的位的值将被切换一次 (在0和1之间来回切换)。
(3)单选按钮控件:对指定的PLC或者HMI字节或字地址进行操作、监控和显示;当单选被按下时,操作地址的位值将按照设置的值进行变化。
(4)实时数据控件:用于显示或修改保存在PLC或者其他连接设备中数据寄存器的数值,例如速度,电流,压力等。可以采用自制字体进行个性化的显示。
(5)字符控件:是以字符格式来显示(写入)PLC或单片机的数据,它可以显示(写入)一个字的数据,也可以显示(写入)多个连续字的数据。可以控制设置文本显示的位置、字体、颜色,用户MCU只需对字符控件变量地址发送显示的数据即可,还支持弹出内置键盘录入文本内容。
(6)动态图片控件:根据PLC或单片机变量地址对应值变化更换图片),以图片形式展示当前值可控制动画播放、停止、暂停、上一帧,下一帧和指定帧播放,还可以对图片进行移动控制,根据预定的轨迹进行移动。
(7)曲线控件:用户MCU只需发送AD采样数据,触摸屏会自动进行拟合,动态推移显示。
(8) 进度条控件:是一种显示数字形式的控件,主要用于显示模拟量数据,如温度、压力、流量等,它根据设置的满额度值和零额度值以百分比的形式来显示数据,还可以根据需要设置变化方向。
(9) 信号灯控件:监视指定的位的状态,此位为0,指示灯将显示关状态的位图、向量图和状态文本;为1,则显示开状态的位图、向量图和状态文本。
(10) 区域控制控件:特殊功能的控制,比如设置双击功能,右键菜单功能,子窗口移动功能等。
(11)周密的系统安全防范:对不同的操作者,赋予不同的操作权眼,保证整个系统的安全可靠运行。
(12)配方功能:提供配方功能,开发灵活方便,更好的满足各种生产工艺。
(13)报价功能:方便查询当前报警状态与报警历史记录,把设备的生产状态与安全做到一目了然,防止事故发生。
(14) 仿真功能:捉供强大的仿真功能使系统并行设计,从而缩短开发周期。
附件:
[本地下载]
16-09-20 15:17
