主题:【话题】有时经验也会害人啊(20160921)
点击:2035 回复:45
30楼
goldage
明显经验不足
16-09-20 22:24
31楼
kdrjl
一看题目,我就点赞。我最反对用经验去处理维修故障了。经验处理故障,无外乎就是三板斧,三招过后,就没治了。只能干瞪眼。有了故障,不要上来就去解决,先观察故障状态,然后通过现象分析可能的原因,找到一个节点排查并确认故障点的方向,叫做透过现象看本质。只要找到故障点,如何解决就是顺理成章的事了。而且,这是有的放矢的,不是瞎猫撞死耗子。
有的放矢的解决问题,需要的条件是,必须熟悉故障对象的工作原理、结构和使用方法。否则还是无从下手的。
16-09-20 22:28
32楼
liujiandong7
我们这小车的报闸一般都调的不紧的,正常情况下也可以动的,正好这个不知道谁调的很紧,造成了误判
16-09-21 02:01
33楼
aaxin2008
一不小心,增加了一条经验,哈哈。
16-09-21 06:22
34楼
gzlsj
这是经验不足或没注意到
16-09-21 08:00
35楼
gf2003129
经验还需积累,谢谢分享,大家也学了一招
16-09-21 08:14
36楼
知道一点
“制动液压罐也不起,液压罐是直接接在电机接线柱上的”
只能说不严谨的态度,工作中必然走弯路。
“电机翁翁响”---如果按你判断缺项,应该保护了,别说没保护电路---正好被某些人说中,中国缺少工匠(精神)
有抱闸,先查抱闸打开没有呀。
16-09-21 10:34
37楼
yjk2289
经验是靠长期在工作中慢慢积累的。
16-09-21 14:40
38楼
liujiandong7
知道一点
在 2016/9/21 10:34:47 发言
【内容省略】
这你说对了,这个车是旧车了,电源直接取自主电源接触器下口,液压罐接线烧,就是整个小车电机线都短路了也很难跳闸的
16-09-21 14:49
39楼
知道一点
奇葩的设计
16-09-21 14:55
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
