首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】有时经验也会害人啊(20160921)
点击:2035 回复:45
还是按步骤来,省事!
16-09-20 18:46
直接测量接触器出线端看电阻是否均衡,再测量电源是否正常,这个是规矩 ,你明显经验不足
16-09-20 19:43
这用钳形表卡电流,比直接量电压方便还安全。三相有电流就查液压罐
16-09-20 19:58
现场经验很重要。你这只是经验不足而已
16-09-20 20:21
这个电机正反转是由凸轮控制器控制的两项在控制器上倒转,一项直通,由于环境恶劣,线路出故障是常事,就习惯的检查线路去了
16-09-20 20:28
还是经验不足,经验还必须用表仔细检查。
16-09-20 21:16
经验不足吧
16-09-20 21:28
用钳形表一测便知
16-09-20 21:34
有句话应该也适用……倚老卖老表情
16-09-20 21:36
经验不足害人!
16-09-20 22:23
上一页 下一页
