首页 运动控制 运动控制
主题:两伺服电机画圆的问题
点击:8757 回复:13
用两个伺服电机怎么控制画圆形或椭圆形及不规则图形比较方便,要求图形的大小方便调试(配威纶屏)
目的,想做个简单的自动车床的控制系统,主要加工圆形。
16-09-19 20:14
你需要去研究一下圆弧插补方面的算法。
Good Luck~
16-09-19 20:35
用麦格米特的数控PLC,直接支持G代码。
16-09-19 21:03
选专门的数控系统.
16-09-20 09:08
车床数控一般都不需要会用到圆弧插补,除非是车象桌子腿之类的才需要圆弧插补。一般是直线插补的多,如果用伺服的话直线插补可以计算出来的
16-09-20 10:07
自动车床简单的只需要直线插补,很多PLC都有指令;
复杂的要圆弧插补,信捷和麦格米特的有型号是支持的。
要做车螺纹这样的功能就要自己想办法了。
车床很少用椭圆插补的,这个功能可能用在平面切割上面,
但是切割行业都是用专用软件把图形细分成极小线段实现的。
16-09-20 10:40
这玩意,感觉要用PLC来写有点太复杂,特别是要要换种形状的时候!
建议还是用两轴控制器吧,这玩意编程简单,调整也方便!而且价格也便宜。
编程直接使用电脑吧,生成G代码,车,磨,铣,割等等都可以用!
16-09-20 10:50
做圆我想有必要研究一下圆的插补计算方法的·····
16-09-20 13:03
qd
楼主买个数控系统的了跟plc的价格差不多
最后修改:2016/9/20 13:13:51
16-09-20 13:13
直接买一个2轴圆弧插补运动控制器就行了
16-09-20 19:54
上一页下一页
