三菱Mitsubishi
主题:用GX Developer软件,为什么不能出现完整的中断指针
点击:1696 回复:8
用GX Developer软件,为什么不能出现完整的中断指针,用FX1N的PLC,而且写入PLC的时候没有出现中断,请各位高手指教
最后修改:
2016/9/19 20:12:25
16-09-19 20:11
cvlsam
在 2016/9/19 20:11:01 发言
【内容省略】
你母线左侧应该出现的中断符号标志到了哪里?
Good Luck~
16-09-19 20:34
mjinbao
照1楼提示,按手册上的指令格式书写试试。
中断标志是不是截图时没有表示出来;“不能出现完整的中断指针”是指,比如I001显示为I1吗?
最后修改:
2016/9/19 22:51:58
16-09-19 22:11
xlian
要添加一个中断指针;将光标移动到左边步号处单击鼠标就会出现中断标号对话框
16-09-20 09:39
只出现了I1,我想要的是I001,不知道该如何弄,谢谢指教
16-09-20 21:25
是啊,,在母线左侧不能写入完整的中断指针I001,写入I001的时候显示的是I1
最后修改:
2016/9/20 21:40:19
16-09-20 21:34
出现了中断指针输入对话框,,就是不 能输入完整 的中断指针I001,只出现了I1,,谢谢指导
最后修改:
2016/9/20 21:43:36
16-09-20 21:39
mjinbao
I1就是I001吧,显示时将0省略了;不过我没有用过中断,不了解具体情况。
运行程序时,能不能实现中断;或者,是如何操作的,现象是怎样的。
补记:
搜索了一下,I001是外部中断,对应输入是X0、上升沿有效;则图示程序可能欲实现的是:
运行程序,接通X0,若已先X6接通、X7断开,则Y0接通;若接通X0时,X7是接通的,则Y0断开。
但之前亦用到了Y0线圈,会如何影响,则不清楚,或可观察M3。
最后修改:
2016/9/20 22:07:25
16-09-20 21:46
谢谢各位前辈,问题已经解决,I0或I1就是I000或I001
16-09-27 21:07
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
一图读懂埃夫特2025年半年报
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
