变频器维修
主题:350KW变频器,不知道怎么安全上电
点击:1458 回复:11
伤繁体
接手一台350KW变频器,模块炸了,直流桥炸了!驱动板,驱动电坏了, 今天配件到家了,已经全部装机,但是不知道怎么安全上电,我怕万一有东西漏电,买的新的模块就完了!!! 我用的是1000V安的变压器220V变2相380V .第一次修这么大的!!!!不敢送电啊啊啊啊!!!!那位大神帮帮我。。。。。14761054688小弟的电话
最后修改:
2016/9/19 17:40:03
16-09-19 17:38
yuanyuesheng
顾虑是对的。把IGBT的高压断开,把过电流屏蔽,上电。或者,在滤波大电容后面(IGBT前),串接2只45W白炽灯泡,直接上电;再或者,把IGBT的高压断开,在IGBT的上臂C和下臂E间接入可以短路保护的24V直流电源,上电。第三种办法一般不太用,特别是IGBT焊在板子上而且是多层板子的中小功率变频器,谁知道你的高压到底彻底断开没有?再没办法了吧?
最后修改:
2016/9/19 18:02:04
16-09-19 17:56
shz.wsb
什么型号的变频器?驱动板是否单独加电测过?
16-09-19 18:44
迪克889
拆驱动板、控制板、IGBT,在桌面组一套24V供电的,测试波形,没事就可以上电。
16-09-19 18:46
李也
按1楼说的串灯泡吧
16-09-19 21:11
高雅的雅
屏蔽主回路的欠压检测、缺相检测,控制回路电压全开,主回路用500W变压器输入AC36V,主回路整流电容不大于220微法,试车看输出即可
16-09-19 22:26
伤繁体
驱动板已经修复,YX3000
16-09-20 08:11
伤繁体
我小变频器这样试过,弄的是25W,2只!大的要用45W,220V?
以上的办法,应为变频器太大,不好链接灯泡,和开关电源,有没有其他办法啊?
最后修改:
2016/9/20 10:27:26
16-09-20 08:30
shz.wsb
把主电容去掉,换小容量的电容。
16-09-20 14:05
坏男孩
yuanyuesheng
在 2016/9/19 17:56:34 发言
【内容省略】
说的非常到位了,也很全面了。
16-09-20 15:30
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
