首页 传感器论坛
主题:求一种响应时间1ms以下光学传感器开关测量掉落的种子
点击:794 回复:6
求一种传感器。类似激光对射,和红外对射的传感器,能够检测到落种,种子在管中落下,遮挡传感器对射信号,传感器触发。目前,尝试了激光2ms的传感器,由于种子落下速度快,传感器没有检测到。
16-09-18 19:56
这个还是直接咨询各传感器销售人员
16-09-18 20:13
这个速度估计很难
16-09-18 20:33
是不是可以考虑在不同的角度上多装一对或两对,形成网状。总有一个会起作用的。
16-09-18 23:06
可以的话,选用电容式环形的传感器
16-09-19 09:11
是不是后边的接收器没反应过来,1ms以下的光纤传感器还是比较好找到的
16-09-19 11:34
电容开关 如果频率比较高 可以用 光学框就是贵点而已
16-09-19 17:32
