变频器论坛
英威腾变频器
主题:已修好! 英威腾GD100变频器显示P.OFF
点击:7651 回复:10
dongchunyu
检修一台英威腾GD100变频器,一上电就显示P.OFF,经查是电压检测故障。首先测三相380V,整流出530V直流电压,测变频器24V正常,5V正常T,L082C的正负15V正常(TL082C也换过),但是VDC的电压为0.65V(正常为1.77V),查到这不知该如何进行了,请各位高手指点!谢谢了
最后修改:
2016/9/19 14:30:38
16-09-18 14:43
shz.wsb
0.65V不对就向前查,测阻值,是否有开路,或短路。
16-09-18 17:01
xtswc
也有可能电容有漏电
16-09-18 18:31
xuzhaokun
上边有个三相检测的小板子,可以把光欧那边封了
16-09-19 12:00
dongchunyu
在网上找的参考图,结合此图检测电源驱动板VDC点周围的二极管,电阻电容都正常,顺着VDC点测主控板上的电阻R13 1K正常,此电阻接到CPU的23脚,测23脚对地有50多欧的阻值,明显短路,顺着23脚查D3 M5C复合二极管正常,外接C132 C212 C216 C227拆下后检测也是好的,23脚对地也不短路了,所以用电桥检测电容容量,一一全部更换,以免再犯。更换元件后,VDC点的电压从0.65V上升到1.77V了。
16-09-19 14:27
dongchunyu
特别感谢楼上几位师傅的指点!
16-09-19 14:29
mjinbao
电容容量检测,是否发现了问题;或是不是通过分析,判断出是电容的问题。
谢谢楼主分享!
16-09-19 18:35
liujiandong7
dongchunyu
在 2016/9/18 14:43:45 发言
【内容省略】
你家修变频器有三相电吗
16-09-19 20:47
louchengmu
师傅
20-11-29 14:05
louchengmu
我这个菜鸟问一下你这个结果是哪个电阻坏了
20-11-29 14:09
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
OPC基金会启动OPC UA云倡议
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
