首页 电工技术 电工技术
主题:40A电流,用60的空开ok吗
点击:3247 回复:34
什么负载呢?参数?
16-09-19 16:59
如果不频繁启动的话,应该可以的
16-09-19 20:49
根据启动频繁的情况而定吧,要是行车的话最好用100A 空开,一般电机的话用63D 空开就可以了啊。
16-09-19 21:44
直接启动电机就是要2.5倍额定电流的。
16-09-19 22:44
电机的话用D60
16-09-19 22:49
正常情况就是多大负荷就用多大空开,但一般都为了保证不跳闸带来麻烦,都选大一点的!
16-09-20 08:33
你的负荷性质没说不好说,用60A的一般都没事的,除非质量有问题
16-09-20 09:46
我只用过ABB和施耐德的,1.5倍没什么问题
16-09-20 13:47
没有问题
16-09-20 13:52
需要看是什么负载,照明类的用1.5倍够用。电动机类的,尽量大一点。
16-09-20 21:42
上一页 下一页
