首页 电工技术 电工技术
主题:40A电流,用60的空开ok吗
点击:3247 回复:34
用60可以吗,还是需要两倍
16-09-18 12:02
用100的吧!我们这60A的用来控制1.5千瓦的电机都缺相,正泰的
16-09-18 12:27
空气断路器的选型没有这么随便吧。
空气断路器的选择与负载特性有关。选得不合适,比如选小了,“保护得”过分了;选大了,自然保护就失去了效果。
建议看看样本手册,一般手册中都有一些选型规范等等。
16-09-18 12:58
使用DZ15-60的断路器就行了。
16-09-18 13:32
用60的试试,如果不行就换100的
16-09-18 14:12
你的负荷是什么?
可以试试
16-09-18 14:51
引用 13542254757 在 2016/9/18 12:27:41 发言【内容省略】
我用的好好的,没这么差劲啊
16-09-18 16:39
仅仅是根据电流大小选择是可以了,但是同样的电流的断路器还有好几种型号,还要根据所控制设备的性质区分
16-09-18 16:51
这也太夸张了吧?
16-09-18 17:30
买到山寨货了吧!
16-09-18 17:54
上一页下一页
