首页 工控软件 紫金桥软件realinfo
主题:实时数据库和组态软件,你的企业更适合哪一个?
点击:449 回复:0
监控组态软件在工业生产制造的过程中起到监视和控制的作用,主要监视生产数据的采集,设备数量以及设备运行状态,监控组态软件可将这些抽象的数据自动生成更直观、更好理解的趋势和图形,同时通过自动控制和人工控制两方面对设备进行过程控制,实现远程启停。监控组态软件通常适用于工程总点数在2000点以下、工程需保存的总点数1000点以下时的设备一级和车间一级的监控系统应。
而实时数据库通常适用于工程总点数在5000点以上、工程需保存的总点数3000点以上时的的公司级、集团级、企业级的监控系统或生产管理系统,同监控组态软件一样起到监视和控制的作用。实时数据库可为上层系统提供数据并进行数据展示,最终数据可进入ERP中,从而达到将监控数据透明化、提高工作效率、降低成本、快捷提供准确一手资料的目的。
而工程总点数在2000点至5000点、工程需保存的总点数1000点至3000点时,组态软件和实时数据库都可能被选择,此时的判断依据有数据的变化频率、历史数据的保存期限、用户是否关心历史数据、项目偏重管理还是偏重监控、该系统是否被扩展等。用户可以按照这个模式去区分实时数据库、组态软件的市场定位,但事实上,这两者的界线是非常模糊的,不一定非此即彼,在一些特定行业,没有明显的区别,在项目中到底选择哪一种产品,需要根据具体应用的需求和位置来判断。目前国内的组态软件种类繁多,用户应选择安全性高、可靠性强、稳定性好的控制软件,以保证系统安全、无恶意入侵,特殊情况下不出问题并且能够长期运行。实时数据库和组态软件,你的企业更适合哪一个?
组态软件也就是俗称SCADA系统,用于中小型生产设备的数据采集与控制,它从一开始产生就是面向某个车间、某套装置的监控而设计的,因此,它对数据采集频率、系统的响应要求比较高,也就是说对实时性要求高;由于要实现一些控制算法,需要历史数据,所以对实时数据是本能进行失真压缩,因而保存历史数据的时间也不会太长。其可应用于流程行业的人机监控(如石化、冶金、制药、造纸等)、市政行业(城市污水、智能楼宇、城市管网等)、智能设备(建材、物流、仓储机械等)等需要计算机进行监控的自动控制系统,通过监控组态软件完成数据采集及计算机监控,实时监控生产现场情况,加强管理及信息化水平,提高设备自动化水平和可操作性。
实时数据库的两个特征是实时性和数据压缩,在设计理念上与组态软件有很大差别,实时数据库面向的对象是整个工厂或整个集团公司,也有人称为厂级生产监控系统。并且它是在每个车间的DCS系统、组态软件系统的基础之上进行数据采集与监视,它要求数据的实时性和数据的压缩存储并举,尤其突出其数据的压缩算法、检索查询算法以及数据结构等决定了该系统的性能。用户可随时通过实时数据库了解生产情况,提供科学决策的信息平台,同时还可以自动生成各类实时/历史报表并提供高效的数据存储机制,用户可通过其进行分析以改进工艺、提高生产效率,并简化开发流程,大大降低劳动强度。
紫金桥软件技术有限公司研发的组态软件Realinfo和实时数据库RealDB在实际应用中,以其可靠性、方便性和强大的功能得到用户的高度评价,用户已经广泛应用于石化、炼油、汽车、化工、冶金、制药、建材、轻工、造纸、采矿、环保、电力、交通、智能楼宇、仓储、物流、水利等多个行业的工业自动化、过程控制、管理监测、工业现场监视、远程监视\远程诊断、企业管理\资源计划等系统。选择安全、稳定、可靠的自动化控制软件,才会高效的让企业获得更加可观的收益以及更加美好的明天。
16-09-18 11:19
