首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:大家好,求助帖
点击:432 回复:6
小弟我用信捷PLC连接显控触摸屏,但是距离太远,232通讯距离有限,准备用485,但是485的地址不好换算,所以我用485线然后在触摸屏端用了一个“485转232”的转换器,可以连接上,但是老是造成通讯不顺畅,通讯慢
是怎么回事啊??
最后修改:2016/9/16 14:15:16
16-09-16 14:14
你的屏是什么屏,485通讯上千米 232是15米内。
16-09-16 14:22
应该用两个232转485模块,最好是买有源的那种
16-09-16 14:31
485换算地址干吗?
16-09-16 14:35
楼主可以考虑上个有源的
我也遇到过这个问题!
16-09-16 19:41
好的,谢谢大家,我先去买个有源的,回头将解决结果分享给大家
16-09-18 16:40
对买个有源的.
16-09-19 13:31
