首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机电源缺相,轻负载启动,电机往那个方向转
点击:2388 回复:40
三相电机缺相.肯定有异响.哪个方向阻力小就哪个方向转.
16-09-19 09:01
检查电机运行故障的时候,用钳形表测电流,比较容易确定故障点。
10年前遇到过jo2电机在250千瓦左右,其负载是机立窑的鼓风机。缺相运行了有3,4个小时,也没烧。
现在总结出来了,缺相的电机如果在运行中如果散热良好,是不会烧毁的,只有散热不好的时候,线圈的绝缘强度被破坏了,才会烧毁。
因此监测电机的温度,也可以及时发现缺相的现象。
16-09-20 21:17
引用 2232923848 在 2016/9/19 9:01:58 发言【内容省略】
这个就是必然!缺相等于没有启动电容的单相电机,自然往阻力小方向运行
16-09-21 22:49
缺相运转看刚启动时偏转方向
16-09-22 08:01
万幸没烧电机,断路器一定要选好的,不要在这上面省钱,毕竟是保护的东西
16-09-22 08:37
方向是不确定的
16-09-22 09:46
电机外面的温度很低,一时也不会烧电机。1.5KW的小电机
16-09-22 13:04
这个负载小的情况下,正反方向都有可能,这就是经验啊
16-09-22 14:54
就是啊!你的电机没有烧掉,
16-09-22 23:10
这次事情过后又出现了一次,一个断路器下方的5台电机,启动运转方向不定,直接测量断路器下方电压,又是缺相
16-11-17 13:43
上一页 下一页
