首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:这种脉冲流量计能替代称重吗?
点击:1031 回复:10
如图,这种脉冲式原理的流量计,能计量流体的体积吗?
比如我要200L水,预先计算出脉冲量,然后用plc计量,到了就关阀门,是否可行?
https://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?id=16159624852&spm=0.0.0.0.jRFBqP&sid=51044f86d66d62c4e7140997e9cc91e9&rn=b5d1b855c42bf0813bba62741ecdcb6b&abtest=24#fulldesc
16-09-16 03:20
理论可以,至少我做过很多项目都是如此,不过最好做一个修正
16-09-16 08:07
精度不高的工艺设备上可以使用,如果是精度要求极高的,不能采用。
16-09-16 08:58
引用 cfg168 在 2016/9/16 8:58:14 发言【内容省略】
我发这个只是抛砖引玉,工业上用这么便宜的是不可靠的
但有没有比较可靠的工业流量计?
16-09-16 12:21
引用 evanlei 在 2016/9/16 12:21:43 发言【内容省略】
大把品牌可供选用:欧姆龙、基恩士、图尔克等等。
16-09-16 14:42
不知道你要精度多少的,误差2  3克的很多的
16-09-16 15:57
这种流量计可以实现你的需求,只要把水的密度和管径已知,计算流量爱是没有问题的。
16-09-16 19:19
主要是想做原料自动计量,精细化工的料比较多(液体),投料时用流量计来计量
16-09-16 19:38
要求精度不高可以
16-09-16 19:50
精度和流体的粘度,浓度都有关系,误差能否达到你的要求就难说
16-09-16 20:22
上一页下一页
