首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:cpu226电源板维修
点击:1240 回复:9
现维修一块226电源板,更换top247fn后电源得救了,但插针上两路24v,一路应该是给cpu供电的吧25.95v,另一路给L+的是22.9v,这样的电压可以了吗?不知道能不能用
16-09-15 11:12
再查看一下取样电路部分,似乎电压稍有不对
16-09-15 11:21
2路电压应当基本一致的;
一路是给PLC工作使用,一路是外供的,也就是PLC的L+ M端子输出的;
16-09-15 12:13
带负载了》?
16-09-15 13:02
两路是有偏差,正常。
16-09-15 13:58
带上负载看看
16-09-15 15:17
检查一下滤波电容
16-09-15 20:08
差太远了
16-09-16 00:09
是不是测量有误  24v其实就是一路出来 然后分两路的 只是外供的多了一个限流
16-09-16 09:53
电压好像有点高
16-09-17 20:56
