首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器到电机的线最长是多少
点击:3549 回复:20
变频器到电机的线,最长是多少?就是图中圈的线
16-09-14 10:54
以前单位一个工程变频器到电机线超过50米。
16-09-14 11:08
这个有损耗吧,太长也不好
16-09-14 11:14
电机线长了需要增大电缆的尺寸,我这里有张图可以参考下。
16-09-14 11:32
根据变频器型号不同距离不一样,应该不超过100米
16-09-14 12:21
说明书是50米上限,但我们实际使用最长超过这个值了,也没有什么问题,可能是使用比较简单的
16-09-14 13:00
这个说明书上都会有相关说明!
16-09-14 13:41
可以很长的。
16-09-14 13:48
我做过50米的.
16-09-14 14:46
变频器与电机之间电缆线尽可能不要超过20m,如果有条件,把变频器放在与电机最近的距离,让供电电源电缆长倒是无所谓,除非是安装条件不允许。那就要加输出电抗器,否则会产生很多额外的问题。
16-09-14 15:55
上一页下一页
