变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器到电机的线最长是多少
点击:3547 回复:20
蛇会大学
变频器到电机的线,最长是多少?就是图中圈的线
16-09-14 10:54
卢学斌
以前单位一个工程变频器到电机线超过50米。
16-09-14 11:08
mengx9806
这个有损耗吧,太长也不好
16-09-14 11:14
yzl1981000
电机线长了需要增大电缆的尺寸,我这里有张图可以参考下。
16-09-14 11:32
chenqing309
根据变频器型号不同距离不一样,应该不超过100米
16-09-14 12:21
lizhengchao
说明书是50米上限,但我们实际使用最长超过这个值了,也没有什么问题,可能是使用比较简单的
16-09-14 13:00
wenquan753
这个说明书上都会有相关说明!
16-09-14 13:41
hnhyczj
可以很长的。
16-09-14 13:48
我做过50米的.
16-09-14 14:46
kdrjl
变频器与电机之间电缆线尽可能不要超过20m,如果有条件,把变频器放在与电机最近的距离,让供电电源电缆长倒是无所谓,除非是安装条件不允许。那就要加输出电抗器,否则会产生很多额外的问题。
16-09-14 15:55
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
东土科技旗下子公司获2.8亿元战略投资,国产操作系统生态加速成型
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
罗克韦尔自动化推进人工智能工业应用,赋能全球轨交行业首座"灯塔工厂"
海康机器人165kg/210kg大负载机器人登场
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
和利时成功签约新加坡汤申-东海岸线延长线地铁综合监控系统项目
重磅!5.2亿元智能制造基地投产
