欧姆龙OMRON
主题:ORG原点搜索指令
点击:2457 回复:6
FORELF
前段时间做的一批机器,用ORG指令做原点搜索,每个加工周期都寻找一次原点。
经常做几个小时就会找不到原点了。脉冲输出中标志一直被占用,回原点完成标志也是未定义,
就这样卡那里。监视内存,脉冲停止故障代码也没有。
想知道ORG原点搜索指令除了找到原点外,还有没有其他办法停止或者中断它吗?
16-09-14 09:26
fumz78
为什么要没次加工都要回远点,回原点正常是开机会一次就可以了。
16-09-14 10:09
FORELF
10秒一个节拍,24小时工作,位置容易跑掉。这个是旋转轴,工作范围只有90度。
16-09-14 10:41
FORELF
16-09-14 10:41
chenshiji618
机械问题,我写的欧姆龙程序可以断电保存当前位置。
不存在每次都要回原点。
楼主需要了解的话继续跟帖!
16-09-14 12:30
FORELF
断电保存没有用,这个旋转轴是个摆臂机构,会下落的。坐标值当然可以记住,但是不是实际的机械位置。况且机械上有各种误差,长时间使用,误差不知道要跑多少。
16-09-14 15:29
高雅的雅
这个不需要每次都回原点,只要50或者100个工作循环回一次就行了!
指令超期没有完成可以强制将信号置位或者复位处理在执行指令
16-09-14 17:02
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
