首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教:PLC控制伺服电机,步进电机的一般套路
点击:1238 回复:12
请教:PLC控制伺服电机,步进电机的一般套路,有什么固定的步骤或一些套路吗?对于PLC的运动控制这一部分,有些迷茫,恳请伙伴们能给指导指导,谢谢了。
16-09-12 08:25
在PLC的编程手册上都有实例的,可以参考下
16-09-12 08:39
基本套路就是:
1、设定伺服的工作方式(位置【脉冲】,转矩【模拟量】)。
2、位置控制的话设定电子齿轮比
3、PLC发送脉冲控制,或者使用模拟量控制。
4、至于运动控制,就是计算起点终点坐标,根据坐标计算路径,根据路径计算需要的脉冲量。
16-09-12 08:42
普通用法就是发脉冲 常用控制方式 脉冲加方向  这就是要了解导程 多少 然后电机多少脉冲一圈 然后计算走什么位置转多少圈 角度。通常就样用
16-09-12 08:50
原理我都能理解,但是没做过,不知道应该怎么做
16-09-12 09:06
选用有定位指令的PLC,执行定位指令,发出指定数量和频率的脉冲,控制电机按一定的速度运行一段距离。
16-09-12 09:12
先找些资料看看吧
16-09-12 09:44
。。。。3楼回答最接近真相。
16-09-12 10:22
谢谢您的解答
16-09-12 10:46
一般就PLC输出脉冲和方向控制。
16-09-12 10:48
上一页下一页
