首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:keyence KZ-300PLC
点击:1112 回复:16
如图,偶然得到KZ-300的PLC,应该是keyence比较老的型号,这款PLC设计的还是很精巧,但是它的电源模块烫的厉害,通电半小时,手就不能碰了,紧挨着电源模块的CPU模块也热。发热量这么大,PLC电源一般也是开关电源,这个设计有什么讲究吗?
16-09-11 21:01
呵呵;把电源与CPU分开,单给电源通电,如果还是发热就是U4的电源有问题了;否则可能后面有短路了;
这是老款的组合式PLC;
正常通电时电源你是感觉不到温度的;
16-09-12 09:19
正常的是不会有问题的
16-09-12 09:43
第3条,写着表面高温,请勿触摸。电源模块上也贴着警示标语。这个电源模块,就是会发热。
16-09-12 09:44
呵呵;我只能呵呵了;
这仅仅是个警示标签;
稍有点温升是正常的;
如果烫手你觉得正常吗?
16-09-12 10:09
不能碰的高温肯定是不正常的。
16-09-12 10:29
相同的设备有好几个这样的,电源模块都烫手。还都能正常运行。
这个电源模块设计就是这样的,可能是设计缺陷。
16-09-12 10:34
呵呵;你以为KEYENCE公司是作坊式;
等下拍几张照片给你看下;
16-09-12 10:44
用同样的型号测试;
室温:26.5度;通电时间:40分钟;
正面外壳,基本与室温相同;
这是侧面的散热片;
散热片只是高了3度而已,当然,通电几个小时的话,会高上一二十度;
16-09-12 10:59
版主这么厉害。等会我也测下,看看实测温度多少。
16-09-12 12:14
上一页下一页
