变频器论坛
安川YASKAWA
主题:安川616G5变频器OS故障,求解???急。急。急。
点击:3551 回复:8
wwsdhd
公司一台安川G5变频器作业过程中报OS故障,一天中偶尔会出现一次这样的故障。以为是编码器坏了,换了编码器还是这样,又更换了PG卡,依旧如此。现在连屏蔽线都换了,24小时内还是出现了一次这样的情况。,之前也遇到过类似的问题,一般更换了编码器或者屏蔽线之后都能解决的,这次实在搞不懂什么原因了。哪些高手能指点一下吗?
16-09-10 18:50
wwsdhd
现在就主板没有更换了,不会这么巧吧。。。
16-09-10 18:51
wwsdhd
从故障显示屏的信息大概能看到,每次故障的同时都会有超载发生,会不会是变频器的力矩设置不够呢?因为好像都是发生在重载刚动作的时候。
16-09-10 18:54
wwsdhd
版主,你在哪里,救救我吧
16-09-11 09:40
xuzhaokun
os是输出短路吧,看看电机是不是真的过载,监控一下电机电流。
16-09-11 14:56
尘-201
看看电机有没有破皮
16-09-11 17:19
shz.wsb
先排除负载的问题,看显示电流是否正常,电流互感器不稳定?再回复出厂值。
16-09-11 18:37
wwsdhd
称重系统显示符合超了。G5的变频器只有频率显示,没有电流显示的。。。电流检测只能用钳形电流表,但是有不知他什么时候出故障,这个该咋办呀?
16-09-12 20:02
wwsdhd
G5没法复制主板参数,一个个抄下的话要搞死了,有什么捷径吗或者简单点的?
16-09-12 20:04
工信部首次新设“未来产业处”,意味着什么?
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
网安首家!天融信成为西门子DVP数字化增值合作伙伴
图尔克 |具有IO-LINK协议的模拟量输出电感式传感器
展会预告 | 用于实现可持续制药生产的自动化解决方案
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
倍福-科技自动化技术交流会 | 南京站
